Quick question
Tư vấn định cư Châu Âu – Cơ hội đầu tư cho người Việt
Khi chính sách định cư của nhiều quốc gia khác ngày càng phức tạp thì việc đầu tư định cư sang Châu Âu được xem là một lựa chọn hấp dẫn và thông minh. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lắng nghe tư vấn định cư Châu Âu của các nhà tư vấn định cư chuyên nghiệp để lựa chọn chương trình đầu tư phù hợp nhất.
Đây cũng chính là "thời điểm vàng" cho chương trình Bồ Đào Nha để nhà đầu tư quyết định nhanh chóng cho tương lai của gia đình mình. Ngay khi bạn có quốc tịch Châu Âu, bạn đã có thể được hưởng ngay những quyền lợi tiêu biểu như: sở hữu tấm thẻ xanh Châu Âu quyền lực nhất thế giới, tự do sinh sống, làm việc, học tập trong toàn khối E.U; miễn phí y tế; miễn phí giáo dục tại các trường thuộc khối E.U…
Đầu tư Định Cư Quốc Tế Thẻ Xanh Visa Châu Âu nước nào dễ nhất?
Malta
alta luôn là điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư nước ngoài
Một đất nước thuộc Liên minh châu Âu như Malta luôn là điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư nước ngoài. Chính phủ Malta có nhiều chính sách khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn giữa hình thức đầu tư mua hay thuê bất động sản.
Síp
Khí hậu Địa Trung Hải cực kỳ dễ chịu và chất lượng sống tuyệt vời là những yếu tố giúp quốc đảo Síp trở thành nơi định cư Châu Âu lý tưởng. Chỉ cần sở hữu thẻ thường trú hoặc quốc tịch Síp, bạn sẽ được hưởng mọi đặc quyền từ quyền công dân của Síp và Liên minh châu Âu.
Síp là nơi định cư Châu Âu lý tưởng
So với thẻ xanh thì quốc tịch Síp mang lại cho bạn và gia đình nhiều quyền lợi hơn. Bạn chính thức trở thành công dân châu Âu để hưởng quyền lợi về bầu cử, an sinh, giáo dục, y tế và di chuyển. Tham gia chương trình quốc tịch Síp, bất động sản mà bạn cần đầu tư trị giá từ 2.000.000 EUR. Sau khi nộp đơn, trong vòng 6 tháng, bạn sẽ sở hữu quốc tịch Síp.
Mời bạn xem các thông tin mới nhất về Thẻ xanh Châu Âu tại đây.
Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển
Cùng trong khối Bắc Âu với Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình Việt. Cả hai quốc gia này có thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, mức sống và thu nhập bình quân của người dân xếp vào hàng cao nhất thế giới. Học sinh Na Uy được miễn học phí đến hết 18 tuổi và được hỗ trợ học phí khi học lên cao.
Với những lợi thế chương trình đầu tư tương tự như Phần Lan, định cư Hungary cũng chứng tỏ được nhiều lợi thế đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, người Việt Nam định cư Hungary có thể yên tâm vì hệ thống chăm sóc sức khoẻ ở đây có chất lượng ngang bằng với các nước phương Tây nhưng với mức giá rẻ hơn đáng kể. Chính phủ Hungary đóng góp cho các nhóm dễ bị tổn thương cụ thể như người về hưu, người khuyết tật và người thất nghiệp.
Để thành công khi định cư tại Síp thì bạn không thể bỏ qua Một vài thông tin cần biết khi định cư tại Síp
    Unless you save over a template, the originals are still there.
    Just load the template and insert the map into it, save the map with a slightly different name.
    I typically do this for my maps:
    save as under file menu. filename01_001, make some changes to the map, save as filename01_002, etc.
    To add a bit more detail to what JimP said.
    The original effects are stored in the templates, as well as the effect setting, so if you start a new map from scratch, and then immediately head to the effects dialog and save the settings from this new map over the existing setting, you should have it back to default.
  • 14 days later
  • Hi, I have just purchased the pro fantasy character artist and wondering how I would go about importing one of the drawings I have made and using it as a portrait for fantasy grounds?
    Not familiar with fantasy grounds, but I expect you can use any image file, so all you have to do is to render your character to an image file using fils -> Save as, and then pick one of the three image format (probably .jpeg for this use) as the file type, and save it to a convenient location. If you only want part of the image, you can also pick one of the three options that say 'Rectangular export' as the file type, this will cause CC3+ to ask you to define the region of the drawing to export.
    Note that you can also control the resolution of the export by hitting the Options button in the save as dialog AFTER picking the appropriate file type.
  • I would have to check the FG forums, but I think portraits are best as jpgs, square of about 200 pixels? Tokens (which can use the portraits) are often pngs if you use transparency and are something like 100 pixels square for a medium sized creature.
    But, I would pop on the FG forums or search the wiki to make sure.
  • Hi, thank you for the info. I selected small pictures, single counter, save as rectangular jpg. Options where set at 200x200 pixels as you recommended and cropped the face. Worked perfectly, thank you Monson and lordEntrails, great stuff.
